Redondear cantos sólidos
Acceso directo
Redondear canto
Modelado 3D
Shift+F
La herramienta Redondear canto modifica el borde de un sólido con una sección transversal circular. Bordes son normalmente modificados durante la fase de diseño detallado de un proyecto para proporcionar una apariencia más realista o estética a un modelo.
Para redondear los cantos de un sólido:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de redondear canto y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Seleccionar entidades tangente
Elija esta opción para seleccionar cantos y facetas conectados de manera tangencial por redondeo
Radio constante
Crea una superficie redondeada en base a un radio constante
Radio
Indique el radio del redondeo de canto.
De manera alternativa, ingrese un valor en el campo Radio constante en la barra de herramientas.
Seleccionar facetas
Elija esta opción para seleccionar facetas para redondear
Seleccionar todos los bordes
Selecciona todos los bordes del sólido para la operación de redondeo
Radio variable
Crea una superficie redondeada en base a un radio variable
Longitud (%)
Ingrese la longitud hasta el punto como un porcentaje de la longitud total del canto (por ejemplo, 50)
Radio
Ingrese el valor del radio en el porcentaje del valor de longitud correspondiente (por ejemplo, 1")
Configurar
Haga clic en agregar un par de longitud/radio, o modifique el par actualmente seleccionado
Eliminar
Haga clic para eliminar el valor de longitud/radio seleccionado
Invertir
Invierte el orden de los valores de radios; los valores de radios que estaban en la longitud de porcentaje más corta son cambiados a la longitud de porcentaje más larga, y viceversa
Para selecciones de entidades de tangente, seleccione los cantos y las facetas conectados de manera tangencial a modificar. Para selecciones de facetas, selecciona las facetas a modificar. Para seleccionar múltiples cantos o superficies, mantenga la tecla Shift presionada al seleccionar. Para seleccionar las facetas posteriores de sólidos, presione la tecla Alt (Windows) o la tecla Option (Mac).
Consulte Seleccionar los bordes y facetas de un sólido para información sobre la selección de superficies.
Cuando Seleccionar todos los cantos está seleccionado, hacer clic en uno de los cantos resaltados selecciona todos los cantos para redondear.
Presione Enter o haga clic en el botón de marca de verificación en la barra de herramientas para realizar la modificación de borde.
El valor de Radio para el canto redondeado puede ser editado a través de la paleta Información del objeto. Para el redondeo por radio variable, presione los botones de la flecha Editar para resaltar cada punto a lo largo del canto para editar.
Una vez completada la modificación, el canto configurado usado para crear la modificación no puede ser cambiado. El canto modificado puede ser desagrupado y una nueva modificación con bordes diferentes puede ser creada.
Si una modificación ha sido creada sobre otra, la primera modificación no puede ser editada en la paleta Información del objeto a menos que ambas son desagrupadas primero (consulte Modificar un filete, chaflán u objeto de funda).
Una operación de redondear canto puede fallar debido a cualquiera de los siguientes:
Geometría de superficie compleja adyacente a un canto o esquina involucrada en la modificación
Un valor de radio que es demasiado grande
Un intento de modificar un canto en una secuencia de bordes tangenciales (seleccione todos los cantos para una mejor probabilidad de éxito)
Un intento de modificar sin seleccionar todos los cantos en un vértice
Achaflanar aristas sólidas
Editar historial de objeto sólido
Concepto: Curvas y superficies NURBS
